créé le 10/01/2015 à 13:54
j'ai déjà posté ma question à la suite d'une discussion sur le sujet, mais n'ayant pas de réponse, j'ouvre un nouveau sujet pour plus de visibilité.
j'ai sous la main un km 266 qui à pris l'eau (en fait c'est de la soupe suite à un soucis avec le socle du blender.
depuis il ne veux plus démarrer (il n'y a plus de soupe dedans bien sur). j'ai démonter nettoyer et chercher d'où ça pouvait venir, la carte mère n'a pas pris elle est restée au sec, j'ai tester les fusibles celui sur le fil d'alim marron il est bon, celui entre la carte et le moteur à l'air bon, je n'ai pas ouvert la petite gaine transparente.
j'ai tester la tension aux bornes 1-14 du PIC et je suis a 4.81, d'après vos messages ce serait le condensateur à côté du relais qui est à changer (celui sur ma carte est gris et pas jaune)mais c'est un 0.47 µF MPX2.
J'ai vu celui là sur go tronic
Condensateur d'antiparasitage polyester classe X2.
Modèle C330 de PHILIPS ou Arcotronics.
Valeur: 470 nF
Tension nominale: 275 Vac
Température maximum: 85°C
Tolérance: 20%
est ce que ça conviendra ?
je voulais tester le moteur, mais j'ai pas bien capter comment m'y prendre même en lisant plusieurs fois.
merci pour vos réponses.
le 17/01/2015 à 11:15
Avant tout une bonne année 2015
Pour votre km266 un gros soucis sur le condo de la carte
Il faut changé cette dernière
le 25/10/2015 à 10:00
J'essaie aussi de relancer ce sujet auquel je n'ai pas eu de réponse...
"Bonjour à tous,
d'abord merci du bel acharnement dont vous faites preuve, pour luter contre "l'obsolescence programmée"des chères machines qui nous facilite la vie.
je possède aussi un KM266 qui à été inondé par une vague de soupe(petit pbm de socle mixer)
-Le problème:
le moteur tourne de manière sporadique en mode variateur comme en mode à-coup, puis plus du tout.
-Les tentatives:
Gros nettoyage et remplacement d'une résistance de 4,2K dont une patte oxydée a rendu l'âme, test des 3 sécus et du fusible sous plastique ok
-Le résultat:
Le moteur tourne dans les deux modes mais toujours en vitesse maxi, le variateur ne joue plus son rôle.
J'ai lu dans la discussion qu'il y avait un capteur rpm (que je n'ai pas démonté) peut il être en cause, comment le tester ?
Sinon le fameux condensateur jaune ?
Merci pour vos réponses, une cuisinière se languit de ce bel outil
Cordialement"
"Bonjour,
Plus de suite dans cette discussion ?
Tant pis je continue:
-Condo 0,47m x2 changé
-potar 100k testé
Le problème reste le même: pas de variation possible de la vitesse. Pulse ok, mais vitesse max sur la première partie de la course du potar et arrêt avant la fin de sa course. Obligé de repasser par le 0 ou le pulse pour redémarrer.
Je sèche :(
Des idées/avis?
Merci et bon dimanche"
