créé le 04/01/2015 à 10:41
Depuis qq mois j'ai une fuite intermittente sur la cafetière. Au démarrage la pompe fonctionne pour mettre en pression l' eau mais l'eau s'écoule dessous la cafetière en je dois éteindre pour stopper. Après extinction si je lance un café cours cela fonctionne par contre un café long met en échec la distribution avec un écoulement d'eau dessous. J'ai changé les joint et démonté l'ensemble avec un test panneau ouvert pour essayer de voir ou ce situe la fuite mais à chaque fois je ne vois rien et la panne n'est plus présente. Quand je remonte cela fonctionne à nouveau. Je suppose que dans le cycle de distribution il y a une vanne qui se met à faire ou qui distribue l'eau au mauvais endroit. Avez vous une idée sur cette panne ?
Merci à vous
le 05/01/2015 à 11:19
Verifiez si votre vanne de regulation cafe n'est pas cassee
le 06/01/2015 à 20:37
Comment vérifier le bon fonctionnement de cette vanne ?
Patrick
