créé le 13/12/2014 à 08:48
La vapeur est bien produite dans la centrale, le voyant est vert.
Le fer est chaud, mais la vapeur ne sort plus du fer en actionnant le bouton de commande.
On entend pas le bruit habituel qui déclenche l'arrivée de la vapeur.
Merci de vos réponses et conseil de démontage pour changer une pièce si nécessaire (électrovanne ?).
le 13/12/2014 à 12:03
L'interrupteur déclenche une électrovanne qui laisse passer la vapeur, ou une pompe selon les modèles.
Il faut vérifier ce point.
le 13/12/2014 à 17:07
Après démontage et détartrage de la chaudière et de l'électrovanne au détartrant pour machine à café, la centrale refonctionne.
Mais je me demande si cela ne proviendrait pas du cordon-tuyau, dont le fil de l’interrupteur de commande vapeur serait défectueux au niveau de la partie mobile côté fer à repasser.
A suivre.
