panne robot café DeLonghi ESAM 2500b
créé le 23/11/2014 à 20:57
bonjour, j'essaie de dépanner un robot café Delonghi ESAM 2500b et après l'avoir passé en mode test, j'ai constaté que le moteur du kit transmission ne fonctionnait plus. Pourquoi la machine ne chauffe pas lors de la mise sous tension alors qu'en mode test, la chauffe se fait correctement?
Quelqu'un aurait il le schéma de la carte électronique principale et les logiques de mise en service
le 25/11/2014 à 17:47
Le mode test force toutes les fonctions. Pendant le cycle normal, si un problème est détecté, l'appareil ne considère pas utile de chauffer puisqu'il n'est pas prêt.
le 28/11/2014 à 18:34
j'ai remplacé le moteur et la plaquette gyroscopique mais rien à faire, le moteur ne fonctionne pas en mode test . comment tester la carte électronique principale; toutes les autres fonctions sont opérationnelles en mode test. Thyristor ou pont de diodes HS, je sèche ?
