créé le 16/11/2014 à 17:56
le voyant "alarme générique" ( ! inséré dans un triangle ) est allumé et fixe ainsi que les voyants verts également fixes. Ce cas n'est pas prévu dans les " explications des voyants d'alarme et que faire quand ils sont allumés"?
La machine est nettoyée à fond. Plus rien ne fonctionne.
Qui connait l'origine de cette panne ?
Quelles sont les pièces éventuelles incriminées?
Dans l'attente de vous lire...
le 17/11/2014 à 18:36
Il peut s'agir d'une anomalie de sonde de température.
Faites un contrôle à l'ohmètre.
le 18/11/2014 à 18:24
Merci pour votre analyse.
grâce à vous, j'ai tout simplement déconnecté la sonde de température. J'ai rebranché la machine à café et mis sous tension : le voyant "alarme" était éteint. J'ai reconnecté la sonde de température, le voyant "alarme" est resté éteint, j'ai donc effectué une demande de café normale et tout a trés bien fonctionné.
Ma machine à café refonctionne normalement.
Mille merci........
