créé le 13/10/2014 à 22:33
suite a une panne sur hd 7810
tout les voyants fonctionnent normalement mais si appuie pour lancer un café fait un bruit de pompe qui force,pas de sortie d'eau. après remplacement pompe par l'identique toujours a le même problème ...avec ou sans porte filtre, durite nettoyer,valve remplacer,sur platine a condensateur bleu d’origine...
SI avez la solution pour cette panne.. merci;)
le 14/10/2014 à 10:41
Mesurez la tension aux bornes de la pompe. Voyez ensuite le résultat.
le 16/10/2014 à 01:00
viens de résoudre le problème de pompe, après une nouvelle vérification me suis rendu compte que la grille situe sur couvercle n'était pas mise correctement et que la vis de fixation obstruait le passage de l'eau .... merci quand même a la réponse que sebmenage m'a apporter... cela me servira pour de nouvelle réparation venir ...
MERCI
