créé le 13/10/2014 à 11:53
Comment démonter pour voir si cela n'est pas simplement
un problème d'alimentation
merçi pour vos réponses
le 13/10/2014 à 14:21
Il s'agit généralement des quelques vis, puis de clips en complément sur les éléments de l'appareil.
le 13/10/2014 à 17:07
le 01/11/2014 à 15:53
C'est parce que vous voyez juste un téton, mais il correspond en réalité à la tête d'une vis. Il vous faut les dévisser. La meilleure solution reste de vous usiner un outil.
Perso, une vis de diamètre 8 à laquelle je perce l'extrêmité en 3,5 en élimant le bord pour donner une forme. Si vous démonter les deux (à la pince) qui sont sous le réservoir (par le bas et par l'extérieur je précise) vous verrez la forme à découper sur votre vis.
Bonne chance
