créé le 09/05/2009 à 19:21
il s'avère qu'après une utilisation tout à fait normale du robot pour faire de la pâte à gateau semi fluide, ce dernier n'a plus jamais redémarré par la suite en fonction bol. le blender lui fonctionne parfaitement. Le système clic du couvercle se produit bien, la partie translucide côté blender était bien enclenchée (sinon il ne démarre pas) mais rien.
pensez-vous que cela soit réparable?
D'avance merci de votre réponse
Bien cordialement
AP
le 10/05/2009 à 22:47
Une seule solution, ouvrir votre appareil. Commencez par vérifier les sécurités de verrouillage du bol, vous pouvez les remplacer par un fil le temps d'un essai.
