cafetière magimix robot café 11040
créé le 30/08/2014 à 16:45
Bonjour, mes parents ont une machine à café qui date de 1992 : Magimix robot café réf. 11040.
La panne est que quand je mets l'interrupteur sur ON, la pompe se met tout de suite en route et rien d'autre n'est possible. Je soupçonne un problème de la platine électronique ou celui d'un capteur, mais je n'ai aucun schéma me permettant l'investigation. Si quelqu'un avait des renseignements, je serais très heureux !
Merci mille fois d'avance !
Frédéric
le 31/08/2014 à 10:59
Voyez si la carte électronique n'aurait un composant détérioré, et de ce fait, commanderait la pompe en permanence.
le 03/09/2014 à 08:24
Bonjour, merci pour votre message. Dès que j'aurai du temps je m'aventurerai ! Il faut dire que cette machine en vaut la peine ! Mes parents en étaient très contents durant pas mal d'années! Bonne journée à tous !
le 06/09/2014 à 09:27
Bonjour, j'ai démonté la platine électronique. Beaucoup de composant ne sont pas simplement des condensateurs ou des résistances. Il y a des circuit intégrés, des triacs et autres composants dont je n'ai pas les moyens de tester...chez les fournisseurs de pièces détachés la platine n'existe plus....je suis bien embêté !
Si d'autres d'entre vous ont une idée !
Merci et bonne journée !
Frédéric
le 02/10/2016 à 20:53
Bonjour quelqu'un pourrait me donner la procédure pour détartrer la machine. merci
