créé le 18/08/2014 à 18:53
Je possède une machine à café riviera & bar CE410A, elle s'allume le voyant power (1er à gauche ) clignote tout le temps.
En logique ça clignote puis se fixe une fois la machine chaude (je présume), j'ai donc pensé à une sonde de température ou résistance, à votre avis ?
la Résistance fait 52 ohm.
le 19/08/2014 à 15:31
L'appareil chauffe ou pas ?
le 19/08/2014 à 19:49
Non, il ne semble pas chauffer.
Cdlt
le 19/08/2014 à 21:15
le 20/08/2014 à 09:43
Elle se trouve en haut de la machine, dans le corps de chauffe.
Les positions sur le circuit imprimé sont JP10 et JP9.
le 20/08/2014 à 09:46
le 18/05/2017 à 12:18
j ai un problème avec ma 410 Riviera elle fonctionne normalement pendant quelques jours jours,(après une période de non fonctionnement de quelques mois) et ensuite les trois voyants clignotent et il faut la débrancher et la remettre en route parfois une douzaine de fois (le nombre augmente dans le temps) pour que le fonctionnement redevienne normal, ensuite elle fonctionne si nous ne l’éteignons pas
