créé le 13/08/2014 à 15:32
Serait-ce simplement un nettoyage intérieur qui pourrait boucher, je crois que l'on ne peut pas utiliser n'importe quel produit ?
Ou la pompe ? dans ce cas comment on peut ouvrir pour réparer ?
Merci de vos réponses
le 13/08/2014 à 16:49
Oui on peut ouvrir cette centrale mais avec des outils specifiques
il faut verifier en premier lieu la dutite qui part de la pompe et qui va a la chaudiere ( attention chaudiere froide)
si la durite n'est pas bouchee verifier l'entree de chaudiere
si elle n'est pas bouché
votre pompe est hs
le 13/08/2014 à 17:22
J'ai vu dessous des vis ! effectivement pas évident et j'espère trouver, je pense qu'il doit s'agir d'un tournevis ? qui épouse la forme de la vis ! et le diamètre approprié !
Je vais vérifier cela !
Merci encore.
Bonne soirée.
le 13/08/2014 à 17:34
introuvable dans le commerce
le 22/08/2014 à 13:53
Bonne journée
le 24/08/2014 à 13:25
Essayé avec un petit tournevis plat. En principe sa se demonte sans probleme. J'ai le même problème. Sauf que moi de temps en temps j'entends la pompe s'activer quelques petites secondes.
le 24/08/2014 à 14:20
Merci de l'info. Mais je n'ai effectué qu'un très grand nettoyage ! Quand j'ai rebranché, la vapeur est sortie normalement et s'est arrêtée suivie de plusieurs amorçage de pompe et d'un grand silence et ensuite tout est reparti normalement. Ouf !!! Voilà mes infos pour rassurer les internautes dans ce même cas !
Par contre, est-il difficile de changer la pompe car ceci risque de m'arriver ?
Actuellement, je voudrai changer mon tuyaux vapeur dont la protection s'est retirée et il m'apparaît les 2 câbles noirs se trouvant à l'intérieur.
Je voudrai bien des conseils pour changer ce cordon vapeur qui relie la cuve au fer pour effectuer cette opération qui me semble plus complexe que la pompe. N'ayant pas de schéma je ne me rend pas très compte.
Merci à tout le monde de vos compétences.
le 08/01/2017 à 15:21
