créé le 11/08/2014 à 11:44
probleme avec ma laurastar magic evo 2 :
je n'ai plus de vapeur, le témoin vert ne s'allume plus, le bip sonne comme si la cuve etait vide (elle est bien remplie)
j'ai changé le pressostat : pareil
le contact au dessus du pressostat à l'air fonctionnel, je l'ai démonté du pressostat, j'appuie sur le petit poussoir, alors le témoin vert s'allume, et le bip cesse de hurler.
je pencherais pour l'electrovanne, elle "claque" bien, mais comment savoir si elle est bien positionnée ouverte ou fermée ?
le fer chauffe bien, la soufflerie aussi.
merci pour votre aide ;)
le 11/08/2014 à 18:03
Le pressostat detecte une montée en pression de la cuve, donc chauffe de l'eau. C'est sur cette piste que vous devez chercher.
le 11/08/2014 à 19:29
ok, pas plus de précision ? parceque niveau chauffe de l'eau, elle est très chaude, le fer chauffe normalement.
question : est ce que cela pourrait être le fer qui est bouché ? si oui, comment le déboucher ?
franchement, je ne suis pas technicien, et mon épouse galère pur le repassage, avec deux gosses, je vous raconte pas :(
le 24/08/2014 à 12:36
j'ai nettoyé la partie entre l'electro vanne et le pressostat au vinaigre, pas mieux.
j'ai dilué du vinaigre dans de l'eau pour rincer la cuve (foutu pour foutu), pareil.
j'ai injecté du vinaigre par les trous du fer, pareil.
par contre, j'ai retourné la cuve tete en bas, jai eu pas mal de crachement de vapeur, certainement l'eau qui se trouvait dans le tuyau, après plus rien.
je précise aussi que je sais dévisser le bouchon du réservoir sans attendre que ca refroidisse, donc, pas de pression dans la cuve.
une idée ?
