créé le 07/08/2014 à 12:53
L'eau de ma cafetière expresso automatique Magimix n'arrive plus dans le percolateur même sans porte-filtre. J'ai changé la pompe et rien. Cela vient-il d'un problème de pression, d'un tuyau bouché ? si oui, comment procéder ?
Le corps de chauffe fonctionne à en sentir la chaleur dégagée. Peut il être bouché ?
Quiqui
le 07/08/2014 à 13:50
Oui, c'est sans doute un bouchon dans le circuit entre la pompe et le percolateur.
