créé le 30/07/2014 à 19:08
alors voici mon problème.
Lorsque j'allume la centrale vapeur tout se passe bien, elle prend de l'eau et lorsque le voyant passe au vert j'ai de la vapeur mais seulement quelques secondes.
Ensuite lorsque j'appuie sur la gâchette j'entend bien l'électrovanne manoeuvré mais il n'y a qu'un peu de valeur sui sort (vraiment très peu)
Je lui laisse un peu de temps mais même problème.
Après quelques pressions sur la gâchette il y a de l'eau qui sort de la soupape.
Auriez vous une petite idée de ce qui pourrait clocher ?
le 13/08/2014 à 15:01
Vous devez changer l'enseble electrovanne sur votre centrale calor
et ne pas oublier de mettre de l'octite sur le pas de vis de la nouvelle electrovanne avant de la revisser
le 14/08/2014 à 11:20
je viens de lire votre message.
Pourriez vous m'expliquer ce qui vous fait penser qu'il faut changer l'ensemble électrovanne ?
le 14/08/2014 à 15:03
vous devez avoir un probleme de surchauffe ( cf: le calcaire )
si vous remplacer l'ensemble electrovanne tout rentrera dans l'ordre
votre systeme de soupape de securite est situé sur l'electrovanne
