Krups automatic xp 7020
créé le 16/07/2014 à 21:16
Bonjour, une fois le prechauffage fait,,, ensuite le cycle se passe normalement...à ce moment il peine en répétant le cycle normal...mais mystère le café ne sort pas de la buse mais il sort par le bas ?,,, j ai bien nettoye la tige d éjection mais le problème est qu il n'a pas de liquide qui sort côté café....avez vous une lumière ..colt
le 17/07/2014 à 18:50
C'est une sécurité concernant la surpression si l'eau ne parvient pas au café. En ce cas il faut contrôler le circuit qui peut être bouché par du calcaire.
le 13/08/2014 à 15:26
Logiquement il faut remplacé le kit piston et un petit joint
conseil deposez le produit dans un sav agree krups et des que vous avez le devis faite un courrier au consommateur de krups
et vous verrez la belle surprise que allez avoir
