PB vapeur sur centrale polti PRO5100R
créé le 25/04/2009 à 15:09
Bonjour, je n'ai plus de vapeur sur la centrale, malgrés que le fer chauffe.Depuis quelques jours à l'allumage, l'eau chauffait comme si elle était à ébullition. on entend bien l'électrovanne qui fonctionne ( le fameu tac tac), mais pas de vapeur. Quelqu'un peut il m'aider? Est ce la résistance? ou autre chose.
Merci de votre aide
le 26/04/2009 à 01:31
Le bruit d'ébullition permet de penser que votre appareil chauffe, donc exit la résistance. Un entartrage semble plus probable.
le 26/04/2009 à 06:56
bonjour, merci pour votre réponse, mais à ce jour il n'y a plus aucun bruit concernant l'ébullition!!!! je vais faire un détartrage, et on verra les conséquences
le 16/06/2009 à 16:36
Si elle ne fonctionne pas sa peut etre le thermostat de vapeur qui régule pas correctement la température j'ai eu le même problème.
