créé le 18/06/2014 à 18:13
suite à de l'eau ayant couler dans la machine, j'ai remarqué des traces d'eau sur les fusibles d'alimentation ( 10 A) à la chaudière
j'ai 230v avant fusibles et rien après, et ne sachant pas la valeur après fusibles,
Est-ce qu'il est possible que les fusibles soient grillés et comment changer les fils-fusibles, merci d'avance
CORDIALEMENT ..régis
le 19/06/2014 à 11:47
Il faut dans un premier temps, trouver l'origine de la fuite et voir si elle est réparable.
le 19/06/2014 à 12:08
merci pour la réponse
la fuite est dû , l'eau s'est infiltrée sous le joint du bol d'eau, et à couler sur les fusibles dessous, non étanches, protégés par une gaine
j'ai pris la continuité des 2 fusibles (o)rien
je pense que les fusibles sont HS..
est-ce une panne courante?
pas d'alimentation entre interrupteur et cuve de chauffe
Cordialement...régis
le 19/06/2014 à 14:12
