créé le 17/06/2014 à 15:10
Je possède une machine expresso riviera & bar CE 826a,
Problème :
l'eau passe par le perco et le circuit de purge donc plus suffisamment de débit dans le perco.
remarque : en position vapeur et eau chaude pas de problème de débit et pression.
Merci pour toute infos
le 17/06/2014 à 15:43
Il s'agit généralement d'un symptôme d'entartrage du circuit de l'appareil.
le 17/06/2014 à 19:31
Merci pour cette réponse rapide. J'avais déjà fait un détartrage avec vinaigre blanc + eau après avoir remplacé l’électrovanne circuit vapeur-eau chaude, mais toujours ce même problème.
Faut-il un produit spécifique?
Cdlt
le 18/06/2014 à 10:42
le 18/06/2014 à 18:14
Car démontage assez difficile d'accès mais je n'ai plus le choix.
Encore merci, je vous tiens au courant dès le problème trouvé.
Cdlt.
