créé le 24/05/2014 à 11:09
L'eau dans ma cafetière Riviera and Bar CE 320 A ne s'écoule plus, bien que le moteur semble fonctionner correctement. J'ai démonté l'appareil. Je remarque que l'eau monte jusqu'à la première pompe. Je remarque aussi que la base métallique du rectangle en plastique blanc est toute rouillée. Dois je essayer le détartrage au vinaigre blanc même si l'eau ne s'écoule pas ou est-ce vain ? Que puis je essayer sinon comme autre manipulation ?
Merci par avance de vos conseils.
le 24/05/2014 à 15:05
Le détartrage du circuit en démontant la machine reste le meilleur moyen.
le 25/05/2014 à 21:18
Je fais le détartrage en démontant toutes les pièces afin d'enlever d'éventuels dépôts dedans ? Sinon y a t-il un autre moyen de détartrer sachant que l'eau ne passe plus dans les circuits ?
le 16/06/2014 à 16:30
Le démontage et nettoyage manuel reste la meilleure solution. Les détartrants sont malheureusement assez peu efficace, même en opérations répétées et l'utilisation d'un produit plus agressif engendrerait à coup sur une détérioration des joints.
le 10/10/2014 à 09:50
Expresso Riviera & Bar C320
L'eau ne circule plus dans la machine. Une fois ouverte, je ne trouve pas le débitmètre comme indiqué sur le forum PEM de la C420. Pouvez vous me situer ? Merci.
