créé le 23/05/2014 à 05:47
J'ai un pb qui n'est pas banal sur une machine a biere Beertender...
Les voyants ne s'allument pas et le ventilateur tourne par s'accade,jusque la on pense a un pb d'alim,comme d'habitude,je change tous les condos de l'alim(maladir récurante),tjrs pareil.Je change l'alim tjrs pareil.Apparemment en regardant un peu sur les quelques infos que je peux glaner,il est dit que en debranchant le capteur du dessous cela peux refonctionner(tout au moins faire eclairer l'afficheur..),effectivement.Donc je me dis,qu'il doit y avoir un pb de carte de gestion?...Je change la carte de gestion,qui est livrée avec un nouveau"capteur",je monte tout et surprise pareil!!j'ai donc tout changé et c'est tjrs pareil...Quelles sont vos idées?merci,crdt.
