créé le 16/05/2014 à 19:24
ma cafetiere cube de 2006 ne s'allume plus du tout. Après démontage, mon interrupteur fonctionne bien en testant à l'ohmetre les contacts.J'ai un doute sur les diodes branchées
sur le 220v, quand je les test au multimetre je n-ai pas de tension de seuil dans aucun sens.S'agit il de diode aux caractéristiques particulieres?
le 17/05/2014 à 10:15
Les diodes sont passante dans un sens, et pas dans l'autre.
Dans votre cas, la carte electronique est sans doute en cause.
le 18/05/2014 à 14:08
Mais avant d'investiguer cette carte je voudrais etre sur que les diodes sont bonnes car comme je disais dans mon premier post, je ne les trouve passante dans aucun sens en utilisant la fonction test diode du multimetre et en ohmetre j -ai l'infini ( multimetre fluke 187 ).
Merci par avance
le 20/05/2014 à 20:13
Ils sont HS.
le 23/05/2014 à 19:42
