créé le 29/04/2014 à 12:06
J'ai utilisé à plusieurs reprises mon aspirateur pour aspirer diverses poussières fines (platre et autres) après des travaux.. je sais, ce n'est pas bien et je ne le referai plus.
Bref, depuis quelques temps, le moteur fait un bruit important en fonctionnement, semble "forcer". Du coup, je me suis lancé dans le démontage de l'aspirauter afin de tout nettoyer et en espérant que cela résoudra mon problème. J'ai donc déposé le moteur, mais je n'arrive pas à le démonter pour le nettoyer, vérifier les charbons, etc.
En effet, le "disque à ailettes" (je ne connais pas le nom technique) est fixé sur l'axe centrale du moteur par un écrou.. qui tourne avec l'axe. J'ai eu beau essayé de maintenir les fameuses ailettes à la main, impossible de devisser l'écrou. Je n'ose pas bloquer les ailettes avec un tournevis ou autre de peur de les abimer.
Est-ce que vous avez un truc ou une méthose qui me permettrait d'arriver à mes fins ?
Merci d'avance.
le 29/04/2014 à 18:25
Ces écrous sont extrêmement durs à retirer, ils sont collés pour éviter tout dévissage.
Le pas de vis est généralement inversé également, au sens contraire de la turbine.
