schemas electrique de branchements fer polti
créé le 03/04/2014 à 16:37
bonjour suite a un changement de semelle du fer celui ci ne fait plus de vapeur .je pense mettre trompe dans les branchements la centrale polti vaporella forever 1500. je recherche un schema de branchements. remerciements
le 04/04/2014 à 21:03
Commencez par vérifier les fils bleu ensemble et vert jaune également.
il doit ensuite rester deux fils.
L'un arrive au thermostat et à l'interrupteur, l'autre retourne à le centrale et à l'électrovanne, relié à la sortie de l'interrupteur du fer.
