créé le 27/03/2014 à 07:07
merci de votre aide
le 28/03/2014 à 14:54
Voyez si l'interrupteur de mise en marche ne serait simplement bloqué en position fermé.
le 28/03/2014 à 16:55
Effectivement après un démontage suivi d'un nettoyage des composants et du circuit imprimé avec un redémarrage en mode réglage usine cela re fonctionne.
Même la fuite d'eau dans le bac de récupération des capsules c'est atténuée
