créé le 20/03/2014 à 22:45
J 'ai un pb avec ma centrale PHILIPS GC8320, après qlq instants, elle se coupe à chaque fois que j’appuie sur le bouton vapeur du fer.
J’ai contrôlé tous les composants du module puissance, j’ai un doute sur la valeur du condo 0,68µf « DAIN »et comme c’est un antiparasite !!!!!!!
J’ai lu sur le forum que le module ref ; 423902131970 est remplacé par-------------- ? les sondes ne sont pas compatible avec nouveau modèle? Et qui faut les remplacer avec.
Je n’ai pas vu sur votre site ce module en pièces détachées.
Si qlq à des infos sur tout cela, merci bcp à l’avance
Avec tous mes remerciements
le 22/03/2014 à 10:25
dans un premier temps, il convient de vérifier que la bobine de l'electrovanne est alimentée en 220v lorsque vous demandez la vapeur.
Ensuite appareil ouvert en prenant toutes les précautions, faite le fonctionner jusqu'a la panne décrite. à ce moment là, testez l'alimentation de la bobine. parfois sous l'effet de la chaleur, les electrovannes se bloquent
le 26/03/2014 à 21:14
Suite panne sur cafetiére Philips GC8320;
Je confirme que le condensateur 0,68µf et bien défectueux apres remplacement la centrale fonctionne.
Merci aux membres du forum qui mon éclairés. Cordialement.
le 30/03/2014 à 10:56
merci d'avance
le 30/03/2014 à 10:57
le 30/03/2014 à 11:21
bien,le témoin de la chaudiere aussi mais il ne chauffe pas et ne fait pas de vapeur.Par contre lorsque je l'arrête(témoin coupé), le fer chauffe(pas de vapeur)
le 30/03/2014 à 11:28
le 30/03/2014 à 14:13
le 31/03/2014 à 20:50
Désolé mais je n'ai pas le schema, lors du démontage j'ai repéré les fils mais je n'ai pas relevé le schéma.
le 06/04/2014 à 17:07
rien ne se passe. a priori l'eau ne chauffe pas et l'électrovanne ne s'ouvre pas. Par contre la semelle du fer chauffe. Ceci après le changement de la plaquette électronique. Je viens de recontrôler le branchement , à priori il est bon. Avant avec l'ancienne plaquette , j'avais de la vapeur mais le bouton marche restait enclenché une fois sur quatre ou plus.
quelqu'un a t'il une idée(je commence à penser que la plaquette neuve est défectueuse).
le 06/04/2014 à 18:29
le 06/04/2014 à 18:52
le 08/04/2014 à 19:09
bonne soirée
le 09/04/2014 à 10:36
le 11/04/2014 à 18:48
le 12/04/2014 à 09:31
le 12/04/2014 à 13:20
bonne journée et merci encore.
C Nicolas
le 03/07/2014 à 14:51
j'ai un avec un problème avec un fer vapeur
philips GC8320.
je viens de changer la plaquette électronique car le bouton marche ne restait pas enclenché.
Depuis le bouton marche bien mais le fer ne chauffe plus: résistance chaudière non alimentée, en demande de vapeur l'électrovanne non alimentée, bref la cata.
quelqu'un a t'il des idées?
merci d'avance
le 08/07/2014 à 15:59
controlé le fusible thermique qui se trouve sur l' alim de la résistance, controler que ce thermique est passant sinon rgarder avec un voltmetre avant est apres ce fusible.
cette nouvelle platine est elle bien de la même ref que l'ancienne.pouvez vous decrire ce qui fonctionne (fer, resitance....etc).on courage
le 09/07/2014 à 09:14
j'ai contrôlé la résistance à l'ohmètre, elle est ok. lorsque je mets le fer en route(bouton rouge),la semelle du fer ne chauffe pas. lorsque je le stoppe, elle fonctionne.LA chaudière ne chauffe pas. par contre tous les boutons et témoins fonctionnent bien. La plaquette est la même, par contre j'ai déjà renvoyé une plaquette chez le constructeur puisqu'elle m'avait créé une panne que je n'avais pas à l'origine. quant au branchement, je panse l'avoir rebranché à l'identique mais je n'ai aucun moyen de le vérifier. La panne de départ pour info: le bouton marche (chaudière)ne pas restait enclenché(par contre tout le reste marchait bien). merci pour toutes les suggestions .
ps : je me demande si la plaquette qu'il m'ont renvoyée n'est pas la même que celle que j 'ai réexpédiée pour contrôle?
le 10/07/2014 à 19:15
Avez vous controlé le fusible thermique?
Très dur de dire à distance.
Bon courage et tenez moi au courant.
le 21/09/2017 à 16:50
le 21/09/2017 à 20:37
Remplacer le condensateur 0.68uf, pour moi c'est lui qui vous cause la panne. A moins que la bobine soit défaillante.
le 29/12/2018 à 20:55
Je viens de changer le condensateur et tout remarche !
Vraiment...merci.
le 06/06/2019 à 16:18
J’ai un soucis avec ma centrale vapeur.
Depuis aujourd’hui lorsque je lance ma central le fer chauffe bien, le bac de chauffe à l’air de fonctionner aussi puisque j’ai de la vapeur mais au bout de quelque seconde, lorsque je sollicite la vapeur, la central se met en sécurité et se coupe toute seul.
Le voyant s’eteint Et je dois reappuyer pour la relancer... je ne peux plus me servir de la vapeur sans qu’elle se mettes donc en sécurité
Merci pour votre aide
le 12/10/2019 à 10:11
je possede une centrale vapeur PHILIPS gc8622,
qui fonctionne bien pendant 1 mn environ, puis se meten securité.
je la laisse refroidir, puis je la remet en marche et le même cycle recommence.
avez vous une solution
