voyant Calc Clean clignote sur centrale Philips GC8340
créé le 20/03/2014 à 09:32
Bonjour à tous, le voyant de ma centrale vapeur GC8340 clignote toujours et donc ma centrale ne fait plus de vapeur ! J'ai procédé au nettoyage comme indiqué mais rien. Par le trou de la cuve j'i cru voir effectivement une croûte de calcaire vers l'arrière de la cuve. J'ai laissé une nuit avec 50%eau-50%vinaigre, toujours pareil. Cette nuit j'ai laissé tremper avec du vinaigre pur (sans remplir la cuve, juste 1/4 environ) et ce matin ça clignote encore !
Là je viens de remplir la cuve de vinaigre mais je n'y crois pas trop.
Avez-vous d'autres solutions pour enlever le calcaire ?
Est-ce que le problème pourrait venir d'autre chose ? (problème de sonde par ex). Je précise que les 2 cartes électroniques ont été changées il y a quelques mois
le 20/03/2014 à 19:46
Il faut contrôler la valeur de la sonde s'il y en a une.
le 20/03/2014 à 21:32
Bonsoir, merci pour la réponse. Comment s'y prendre pour la contrôler et que dois-je contrôler exactement ?
J'ai un voltmètre/ohmmètre.
le 21/03/2014 à 12:20
Voyez sur la chaudière, la sonde doit y être fixée.
Mesure à l'ohmètre ensuite.
le 21/02/2015 à 12:00
Bonjour, mon problème est réapparu ! La dernière fois après avoir laissé la cuve une nuit remplie de vinaigre ça avait fonctionné et je ne m'étais donc pas interesé à la sonde. Cette fois, ça ne fonctionne pas…
Est-ce que tu peux me dire où est la sonde dans la vue éclatée jointe et comment la tester à l'ohmmètre ?
Un grand merci par avance
