créé le 10/04/2009 à 12:21
Le fer de la centrale ne chauffe plus, le courant arrive bien au bornier (preuve que le thermostat fonctionne) mais sur le fil du neutre, juste avant la cosse qui va à la semelle, il y un "truc" de la taille d'une grosse diode (tout métal) et qui ne laisse pas passer le jus!! c'est quoi, une bilame de sécurité? merci de vos lumières!!
le 10/04/2009 à 17:55
Il s'agit d'un simple fusible. A remplacer, et le tour sera joué.
le 12/04/2009 à 23:21
juste pour completer, dans ce cas il est conseillé de remplacer également le thermostat pour éviter que la panne ne se reproduise
si le tuyau d'entrée vapeur est jauni, remplacez-le aussi et mettez un collier métallique pour bien le maintenir, ils cassent avec le temps et la chauffe
le 13/04/2009 à 10:58
En effet, c'était bien le fusible qui était la cause du pb.
Concernant le thermostat, le vendeur(du fusible) m'a dit la même chose, au vu du prix, je vais en commander un avec un fusible de rechange. Merci
