créé le 12/02/2014 à 11:44
avec vos conseils j'ai pu sans etre bricoleur demonter ma citiz qui fuyait a l'arrière, et c'etait un clips qui a laché ,donc remplacé mais quand j'ai testé d'ou venait l'eau il y a eu des eclaboussures et j'ai entendu un bruit " clac " comme quand un fusible pète + une odeur de bruler légère mais plus rien qui s'allume.y-a-t-il des fusibles ,ou sont-ils ?
quand j'ai regardé dessous il restait un peu d'eau dans le compartiment ou il y a l'interrupteur .est-ce que cela aurait un rapport ? ou est-ce la carte qui aurait pu prendre l'eau ?
je vous remercie si vous pouvez me donner des infos, car avec vous je suis devenu bricoleur débutant en etant novice
bibi11
le 12/02/2014 à 15:31
le 12/02/2014 à 16:22
merci de t'interresser a mon probleme.
j'ai regardé la carte pas de noir au contraire nette.j'ai rebranché et entendu des petits gresillement de contact au niveau du bouton m/arret ,mais même en sèchant rien ne s'allume.
le 13/02/2014 à 10:24
le 13/02/2014 à 19:53
le 14/02/2014 à 10:26
le 17/02/2014 à 12:48
j'ai relie les 2 fils derrière l'inter sans succès, donc j'abandonne .
