créé le 30/01/2014 à 09:43
Quelqu'un aurait il le mode opératoire de démontage SVP
Les panneaux arrière et de dessous sont tenus par des vis, aucun problème, mais comment démonter la partie supérieure, sans rien casser, après avoir retiré les 4 vis ?
le 30/01/2014 à 11:58
Pour les trouver,glissez une lame fine dessous .Ensuite il faut appuyer sur tous les clips en même temps.
le 30/01/2014 à 13:44
Je vais essayer mais, pour l'instant, je n'arrive pas à repérer l'emplacement des clips.
