créé le 27/01/2014 à 12:42
J'ai un souci avec le côté expresso.Il n'y a plus aucune pression dans la chaudière et donc il y a aucun écoulement d'eau.
Le circuit eau n'est pas bouché (l'eau arrive bien jusqu'à la chaudière).
J'ai démonté la chaudière et a priori rien ne bloque le passage de l'eau. J'ai nettoyé également le filtre maintenu par l'écrou central. L'eau ressort bouillante via la durite de trop plein.
Si quelqu'un a une idée supplémentaire, je suis preneuse!
MERCI
le 28/01/2014 à 13:22
le 28/01/2014 à 18:47
Seul un bouchon interdit le passage de l'eau vers le café. Voyez donc après la chaudière si elle est passante.
