créé le 22/01/2014 à 23:28
lorsque j'allume ma machine à café saeco talea ring plus, j'ai le message "remplissage d'eau, veuillez patienter", et l'eau coule indéfiniment vers le bac de récupération des liquides jusqu'à vider le réservoir d'eau.
merci d'avance pour votre aide.
bien cordialement.
le 23/01/2014 à 13:32
le 23/01/2014 à 13:39
le 23/01/2014 à 21:05
Une soupape oriente l'eau vers la sortie de récupération. C'est une sécurité, en cas de bouchon dans le circuit hydraulique. Il faudra démonter et tenter un détartrage manuellement.
le 24/01/2014 à 13:59
y-a-t-il un moyen pour reconnaître le tube bouché ou bien dois-je démonter tous les tubes ?
autour des tubes il y a des colliers Oetiker et je n'ai pas d'outil spécial pour les démonter et les remettre. Comment m'y prendre ?
merci encore
le 26/01/2014 à 09:09
heureux, j'ai pu faire plusieurs cafés.
malheureusement, dès le lendemain, ma machine recommence à vider l'eau directement l'eau dans le bac de récupération des liquides...
que faire ???
le 26/01/2014 à 15:46
après remontage, tout fonctionne et j'ai pu faire des cafés...
je vous tiens au courant si cela dure dans le temps.
le 31/12/2016 à 17:40
