cafetière magimix 11480 qui a fondu!
créé le 21/01/2014 à 18:03
On m'a prêté un appart avec une cafetière dedans. Je précise pour dire que ça fait environ un mois que j'utilise cette cafetière. J'ai lancé un café dans ma cafetière (filtre) magimix 11480. Tout se déroulait comme d'habitude jusque vers la fin, ou elle a fait du bruit comme des crépitements (comme quand du bois "pète" dans le feu) avec de la fumée. J'ai arrêté la cafetière, débranchée la prise. J'ai attendu qu'elle refroidisse et j'ai constaté qu'en dessous, une partie du plastique avait fondu. Je ne sais pas du tout quoi faire. ça m’embêterait de la mettre à la poubelle comme ça sans rien tenter. Je ne sais pas si c'est une panne courant chez magimix avec ce type de produit, je ne sais pas si c'est pas plutôt la prise qui est disfonctionnelle. Quelqu'unE a une idée?
Merci de m'avoir lu!
le 22/01/2014 à 13:29
La résistance chauffante est probablement en court-circuit,ou bien le thermostat est bloqué.
Voir ces pièces dans:
le 23/01/2014 à 20:45
Une résistance en court-circuit ne produirait pas un tel défaut. Il s'agit sans doute d'un faux contact sur l'alimentation de celle-ci.
le 23/01/2014 à 20:54
Bonsoir Pecadille, bonsoir Sebmenager, merci tout d'abord pour vos réponses. Sebmenager, je ne suis pas sur de comprendre. Tu veux dire que ce serait au niveau de ma prise murale? Es-ce que tu penses que mon appareil est foutu?
le 24/01/2014 à 12:01
"j'ai constaté qu'en dessous, une partie du plastique avait fondu"
En dessous de la cafetière ou de la prise ?
le 24/01/2014 à 12:47
Ah oui! euh sous la cafetière. C'est le plastique du dessous de la cafetière qui a fondu. En dessous du boitier de commande de la cafetière (là où y a les touches pour démarrer le café ou programmer un départ différé)... La prise est absolument intacte.
le 24/01/2014 à 13:11
Vérifiez le serrage des cosses ou des fils branchés sur la résistance.Un mauvais contact produit un échauffement.
le 24/01/2014 à 14:21
Merci beaucoup pour ce conseil, je vais la démonter dans le week-end et regarder plus en détail comment est l'intérieur. Je reviendrai sur le forum raconter ce que j'aurais trouvé! Peut-être avec une photo si je trouve un appareil correct pour le faire, celui de mon téléphone n'est pas très performant...
le 01/02/2018 à 13:49
La cafetière Magimix 11480 est un produit mal conçu et hors de prix pr ce que c'est (120€). Le socle électronique est détachable et donc vulnérable ax infiltrations d'eau. Vous pouvez le changer pr environ 40€. La seconde fois qu'il a lâché, j'ai mis cette cafetière à la poubelle après seulement 4 ans d'utilisation. A la place j'ai acheté une moulinex à 30€ et surprise je fais un bien meilleur café en en utilisant moins. La cafetière Magimix a un débit d'eau qui ravine trop. Finalement je me félicité de l'avoir jeté (à l'exception de sa cuve isolante qui est super.) Et Moulinex, c'est Français aussi.
