créé le 21/01/2014 à 12:23
Aussi après avoir débranché et rebranché l'alimentation à la prise du courant électrique, la machine se lance comme si rien n'était, sauf que les deux témoins verts (1 café 2 cafés) continus toujours à clignoter et le thermobloc continu toujours à chauffer jusqu'à faire sauter les deux thermofusibles, à ce stade j'ai mesuré la résistance de la sonde de température NTC,j'ai constaté qu'elle avoisine le 0 kh, c'est à dire que la panne ne vient pas de cette sonde.
En somme la machine continue à chauffer et l'electronique ne coupe l'alimentation sur le thermobloc même après avoir atteint la température voulue.
Je soupçonne le Triac TY1,mais je ne suis qu'un amateur et je souhaite l'aide des experts et merci beaucoup.
le 22/01/2014 à 13:25
O kohm est anormal.Changez le calibre de l'ohmmètre
le 22/01/2014 à 14:33
même un composant neuf peut être défectueux.
le 22/01/2014 à 17:38
Si vous êtes certain que c'est le triac qui commande le chauffage,cherchez ce qui actionne sa gachette (elle doit arrêter le chauffage à la température atteinte).
Doc.triac:
