cable aspirateur miele s225
créé le 28/03/2009 à 06:16
Bonjour le cable de mon aspirateur s est casse Ayant demonte l aspirateur . Je n arrive pas a faire fonctionner l enrouleur. Comment faut il proceder? Merci de me repondre
le 01/04/2009 à 22:20
Pourriez-vous etre plus precis sur le probleme d'enrouleur.
_Cable coupé = changer ou raccourcir le cable
_Enrouleur qui ne marche pas ?!? De quel façon ne fonctionne-t-il pas?
le 04/04/2009 à 07:11
Bonjour . Le cable s est rompu a la connexion de l enrouleur donc n ayant plus rien pour le retenir le ressort s est completement deroule . Apres l avoir remonte ,le ressort n a pas assez de force pour enrouler le cable .
Quelle est la façon de remettre ce satane ressort. Merci pour la reponse .
le 08/04/2009 à 22:04
Si c'est bien le grand ressort qui permet d'enrouler l'enrouleur qui à sauté malheureusement on ne peut le reparé il faut changé l'enrouleur complet
Cordialment
le 03/09/2009 à 08:43
Le tuyau flexible de mon aspirateur Miele S225 est déchiré et je l'ai "rafistolé" avec un morceau de chaterton. Où puis-je ici à Béziers me procurer un tuyau neuf?
Merci pour votre aimable réponse. Merle
le 14/05/2012 à 17:27
comment démonter afin d'acceder au moteur de mon aspirateur Miele s225
le 25/08/2014 à 19:46
comment demonter mon aspirateur miele s 225 afin d'acceder au moteur
