demontage du dessus d'un aspirateur philips fc 9060
créé le 03/01/2014 à 20:53
je souhaiterai savoir comment démonter un aspirateur philips FC 9060/01 (comment déclipsé le plastique ou se trouve le variateur.
le 04/01/2014 à 13:42
Passez une fine lame de couteau sous le platique pour situer les clips;ensuite il faut appuyer sur tous les clips en même temps pour
le libérer.
le 15/02/2019 à 18:25
Il y a pluisuers vis en étoiles a devisser surtout une qui est ache derrière le bouton du variateur (qu'il faut donc enlever )
aprçs il faut declipser un peu totu autour sans oublier les deux crochets vers la charnière qui permet d'acceder au filtre
