créé le 08/12/2013 à 15:32
J'ai un soucis sur réfrigérateur congélateur de marque HAIER HRF-516-FKA. Dans la partie congélateur arrivé à -18°c la température redescend et arrive à -5°c(et à un moment c'était affiché F4 ou F5.La partie réfrigérateur fonctionnait normalement mais maintenant il affiche 16°c au lieu des 5°c habituelle.
Si quelqu'un peu me guider vers la pièce défectueuse et si il y a moyen d'avoir la documentation technique pour ce réfrigérateur.
le 08/12/2013 à 15:52
Le compresseur tourne t'il ou pas ? En permanence ou avec des pauses ?
le 08/12/2013 à 19:16
F4 correspond a la sonde de température du congelateur défectueuse (court circuit ou circuit ouvert)
le 08/12/2013 à 19:19
le 09/12/2013 à 12:38
le 09/12/2013 à 17:16
la sonde mesure la température du compartiment congélateur donc elle doit être située sur la paroi droite ou gauche du congel. peut être derrière un petit cache a declipser.
