créé le 07/12/2013 à 18:46
Le compresseur ne se lance pas mais est chaud, la lumiere s'allume a l'ouverture de porte, et la ctp "clique" bien quand je branche le frigo il s'enclenche et une fois que je débranche je l'entend apres quelques minutes.
Concernant les enroulements du compresseur j'ai bien 30-40-70 environ. Je pense changer le termostat vu que les enroulements compresseurs m'ont l'air bon et que j'entends bien la ctp. Merci de m'eclairer svp
Sam
le 07/12/2013 à 19:13
Clic sur:
le 08/12/2013 à 01:33
le 08/12/2013 à 15:46
La CTP permet le démarrage du moteur, et le klixon assure sa protection thermique.
L'ensemble est regroupé dans un boîtier à l'alimentation du compresseur.
C'est lui qui est en cause sur ce type de symptômes.
le 08/12/2013 à 15:51
le 08/12/2013 à 18:43
Le klixon ne s'ouvre que s'il y a une température trop élevée du compresseur,donc rarement.
Vérifiez donc l'un puis l'autre.
le 08/12/2013 à 18:52
le 08/12/2013 à 19:23
si vous entendez un clic provenant du boitier compresseur et que le compresseur ne démarre pas, c'est le compresseur qu'il faut remplacer et non le thermostat.
le 09/12/2013 à 17:46
