montage évaporateur frigo samsung
créé le 01/12/2013 à 16:59
dans la partie ref du frigo Samsung rs 55 xdpsw la sonde de dégivrage, 2 fils jaunes est attachée sur l'évaporateur au méme endroit, l'entrée de l'évaporateur est associe a la sortie par une pâte noire, le tout maintenu par 2 colliers, a quoi sert ce montage? merci et bon dimanche
le 01/12/2013 à 18:43
je ne comprend pas très bien votre question, mais, la sonde sert a informer la carte de la fin du dégivrage, quand a la pate noir , elle sert uniquement a maintenir le capillaire éloigné du tube d'aspiration pour éviter les vibrations.
cet évaporateur n'est pas celui d'un rs55 mais d'un rsh1
le 01/12/2013 à 19:35
bonsoir et merci, effectivement, c'est ce que j'ai trouvé de plus ressemblant, car je n'ai pas d'appareil photo.
Pourquoi sur mon frigo RS55Xdpsw il y a 2 colliers nylon blanc qui serrent l'ensemble,ou alors au montage ces 2 colliers on êtes poses pour tenir les 2 fils jaunes de la sonde par dessus les cuivres
bref cette pâte est en mauvais état je ne sais pas ou je vais trouver cela dans le pire des cas il suffit d’éloigner les 2 cuivres l'un de l'autre et le tour est joué. merci
