bruits sur frigo americain whirlpool
créé le 15/03/2009 à 08:17
A ma question sur des "clacs,clacs,clacs"sur mon frigo americain lors de la fabrication de glacons,remi a donne une info interessante le 14 03 09 . Peut il me preciser si la carte se change facilement,l endroit ou elle se trouve derriere le frigo et s il la connait la reference pour la commander ou toute info relative a cette carte.MERCI D AVANCE
le 15/03/2009 à 18:36
Effectivement, le bruit proviendrait de la carte électronique d'après plusieurs posts dans le forum.
Celle-ci est située à l'arrière de l'appareil, dans un boitier. Démontage et accès simple, remplacement également.
le 10/04/2009 à 15:32
je te precise que le module de puissance a l'arriere communique avec l'afficheur a l'avant et il y a 90% de chances que tu sois oblige de changer les deux coups aproximatif 250e cordialement
