créé le 15/11/2013 à 22:20
Le congélateur ne fait plus de froid le compresseur ne démarre pas ?
Sur le panneau de contrôle on ne peut plus éteindre l’appareil avec la touche arrêt.
Apres contrôle avec la documentation de la platine de commande les valeurs de sondes ont l’air correct. Le test compresseur ventilateur et résistance fonctionne bien, je n’ai pas vérifié si la continuité de la résistance était bonne car pas de schémas de câblage. Bizarrement a la fin des tests le bouton M/A fonctionne.
Je suspecte la platine de régulation.
Auriez-vous le schéma de câblage de la platine : sondes et commandes, ainsi que la valeur des sondes.
Merci pour votre aide.
le 16/11/2013 à 18:43
Environ 5 kilo-ohms à 20°c.
Si tous les organes fonctionnent bien, alors oui, la platine sera en cause.
le 20/11/2013 à 21:50
Platine remplacée ce jour tout fonctionne à nouveau parfaitement.
le 06/02/2017 à 00:11
