créé le 12/11/2013 à 23:13
mon congélateur démarre refroidi correctement et s'arrête. Il ne redémarre pas tant qu'il ne soit pas revenu à température ambiante.
merci de vos conseils pour la recherche du problème
le 15/11/2013 à 19:15
le 15/11/2013 à 19:24
je pense aussi que c'est du coté du thermostat. Celui ci doit stopper le compresseur quand la température est atteint, mais ne le redémarre pas quand la température est remontée.
le pb est d'en trouver un pour le remplacer.
le 18/11/2013 à 23:43
j'ai fait quelques tests supplémentaires qui me font penser qu'il y a un pb coté relais démarrage ou de la protection thermique du compresseur.
-une fois atteint la température de -15°C et que le voyant rouge s'éteint (le premier switch du thermostat s'ouvre)je débranche le congélateur et shunte le thermostat (fil marron et noir connecté )pour forcer le démarrage du compresseur en rebranchant: pas de démarrage??
-j'attends suffisamment de temps (xx) je rebranche le congélateur en ayant laissé le shunt: redémarrage.
-au bout de quelques instants je redébranche puis rebranche: pas de démarrage.
le modéle de compresseur est L45A 1/8CV R12 et je ne vois pas comment accéder au relais/protection thermique ??
Si quelqu'un à une idée/ doc pour réparer ce relais...
merci d'avance
le 13/12/2013 à 18:32
c'est bien le relais de démarrage qui était défectueux.
J'ai pu trouver la pièce et cela marche depuis 15 jours.
Merci au forum
