créé le 11/11/2013 à 22:54
Mon appareil gele tout dans le refrigerateur. Je perds des produits....Je jongle entre l'arret et la remise en route !Je le mets au minimun, mais il gele quand meme.
Quelle pourrait etre la panne ? L'appareil a 6/7 ans. Si reparation, il faudrait compter combien ? Je suis dans le 3iéme à Lyon.
Jakline
le 14/11/2013 à 10:00
Il est fort probable que cela vienne de la sonde du réfrigérateur qui ne fonctionne plus. Alors le thermostat pense que le frigo est chaud et donc il tourne tout le temps. Le prix de la sonde est de 50€. Il me semble que su ce modèle la sonde est derrière le condenseur, il faut donc creuser dans l'isolation. Bon courage...
Benyeu
le 14/11/2013 à 10:40
Le congélateur fonctionne bien.
Il faut creuser dites-vous ...je vais me creuser la tete pour savoir si ça vaut le coup de réparer !
C'est désolant, ça coute la peau des fesses quand il faut faire réparer et il n'est pas vieux cet appareil.
Merci encore.
Jakline
