Arthur Martin ARA 2823: Froid insuffisant
créé le 10/11/2013 à 09:27
Bonjour, le réfrigérateur fait du froid insuffisant. Auparavant, suite à un déménagement (en le laissant debout) celui-ci n'évacuait plus la condensation parce qu'il était penché en avant. Suite à son repositionnement en arrière, il fait du froid mais insuffisamment et, l'indicateur de fraîcheur "OK" reste toujours noir quelque soit l'intensité choisie.
Est-ce que ça serait un problème lié à la sonde ?
Merci de votre aide, cordialement, Nicolas.
le 10/11/2013 à 17:47
Quelle est la température dans l'enceinte de l'appareil ?
C'est un froid ventilé ?
le 10/11/2013 à 20:47
Oui c'est ventilé. La température est vers les 10°C mais le congélateur au dessus fonctionne parfaitement.
le 11/11/2013 à 17:12
Quelle température dans le compartiment congélateur ?
Tentez un dégivrage complet de l'appareil et voyez le résultat.
le 11/11/2013 à 21:00
J'ai déjà effectué 2 dégivrages car la ventilation était prise par la glace et était bloquée du fait que la condensation ne s’évacuait plus. Hélas le dégivrage ne change rien. Auparavant l'ouverture de la porte principale était vraiment difficile. Maintenant il n'y a plus cet effet de succion mais il me semble que le joint de porte colle correctement. savez-vous où est situé la sonde de température ?
le 11/11/2013 à 21:29
la température en congélateur est tout à fait normale: environ -10°C, je n'ai pas de thermomètre pour mesurer cela.
le 13/11/2013 à 19:25
Alors aucune suggestion ? Je suis bien embêté.
le 14/11/2013 à 21:14
-10 n'est pas une température normale.
Il faut la mesurer plus précisément.
le 15/11/2013 à 13:06
Je n'ai pas de thermomètre, je ne vois pas l'intérêt de mesurer une température en congélo qui fonctionne alors que le problème est que je n'ai plus de froid dans la partie frigo.
le 16/11/2013 à 18:21
Un manque de gaz ou un défaut de compresseur peut créer ces symptômes. Il faut un relevé précis de la température.
le 17/11/2013 à 09:10
J'ai démonté le thermostat manuel et je n'ai pas détecté de variation de résistance.
Le frigo s'en chez ENVIE et on achète un appareil reconditionné qui nous convient plus.
