Tic-tic permanent sur frigo Dometic RM6401L
créé le 12/03/2009 à 17:46 [édité le 31/10/2025 à 09:31]
Le frigo de mon camping-car est un DOMETIC RM 6401 L. Il fonctionne en 12v, 220V et GAZ propane. Lorsque je passe au gaz le détecteur de flamme continue de faire son tic-tic comme s'il n'y en avait pas. j'ai néttoyé toute les pièces du bruleur. La flamme est bien bleue. Le tic-tic ne s'arrète pas. faut-il changer le bloc d'allumage/détection ? Comment de le procurer ? Merci.
le 12/03/2009 à 23:37
cet appareil est certainement doté d'une thermocouple, donc si la flamme reste allumée, pas de problème au niveau du robinet, de la bougie, et de l'allumeur.
Voyez si un contact, lors de l'appui sur le robinet ne resterait pas collé.
le 26/04/2009 à 20:03
le tic-tic vient de l'étincelle créée par l'allumage automatique. Normalement, une sonde (thermocouple) est installée au niveau de la flamme et informe le boitier de commande que l'allumage est ok et donc stop les étincelles. Soit ton thermocouple est hs (courant avec l'age), soit le boitier de commande est hs (rare). Le magasin te changera les 2! a+
le 25/05/2009 à 15:26
J ai exactement le meme probleme avec le meme refrigerateur
rm 6401 L . Je serais tres interesse de connaitre la suite donnee
au frigo de CLAUDE.
D avance Merci .
le 10/07/2009 à 19:18
j'ai le meme problème sur mon frigo je l'ai mis en reparation on me demande 190€ JE TROUVE CELA UN PEUT CHERE
le 25/07/2009 à 18:36
je possede aussi un ELECTROLUX RM 6401 L dans mon camping-car mais la flamme ne se "vérouille" pas si bien que je suis obligé de maintenir le bouton sous pression si non il s'éteint !Je pense que ça doit venir du tube capillaire de 3 m/m long 1,40 m qui ne fonctionne plus.Ou et comment m'en procurer un autre ? pour le remplacer .
le 03/09/2009 à 17:31
Quelqu'un sait-il où l'on peut s'adresser pour obtenir des pièces pour frigo Electrolux RM6401 L.
le 03/09/2009 à 17:32
tentez chez notre partenaire en pièces détachées.
le 03/09/2009 à 17:37
Merci de votre réponse.
Je viens justement de consulter le site, sans succès.
le 29/03/2012 à 22:07
idem m^m souci l'allumeur (pieso) ne s'arrête pas alors que la flamme reste ( j'ai changé le thermocouple pour rien)J'ai effectué une réparation de fortune (sorti les deux fils du commutateur) et je les "shunte" le temps de l'allumage ,qq secondes et tout fonctionne.Je me pose la question est ce le commutateur?Et surtout pourquoi ,je ne vois pas le lien.si qqu'un à connu ce problème et comment l'a t'il résolu?
Merci pour vos réponses
le 06/04/2012 à 16:35
Sur notre CC le piezo allume bien la flamme, le tictac s'arrête mais quand on lâche le bouton, la flamme s'éteint.
Je ne comprend pas le fonctionnement, y at'il 2 thermocoules : 1 pour arrêter le piezo et 1 pour maintenir l'ouverture du gaz ?
le 17/04/2012 à 22:16
je rencontre le même problème que jamene, j'ai tout démonté et nettoyé au niveau du brûleur mais sans résultat. as-tu solutionné cette panne, merci de me répondre
le 22/06/2012 à 10:46
probleme sur frigo fonctionne tres bien sur le 220v mais ne marche pas tres bien avec le gaz il n'y a que le frezzer qui soit froid la cuve reste normale
le 01/06/2014 à 10:16
J'ai aussi la flamme du brûleur qui ne se verrouille pas, si bien que je suis obligé de maintenir le bouton appuyé. Elle se verrouille, mais au bout de 5à10mn. Je précise que je viens de changer le thermocouple, pensant que le problème venait de là, mais le problème persiste.
le 13/12/2014 à 12:43
Moi aussi j'ai le même problème de nono73, j'ai également changé le thermocouple et j'arrive à maintenir la flamme allumé qu'en persistant, je suis obliger de répéter l'opération d'allumage parfois des dizaines de fois avant de réussir.
le 05/04/2015 à 20:57
bonsoir
moi aussi probleme de tic tic qui ne se stop pas apres l'allumage
le 11/03/2018 à 11:12
Le frigo electrolux de notre camping car fonctionne sur gaz mais l etincelle de l allumage automatique ne fonctionne ‘e s arrete plus alors que la flamme est bien bleue et il fait du froid correctement...Help please
le 23/08/2018 à 22:54
Bonsoir
Il s'agit d'un frigo electrolux GmbH Type : C 40/110 Mod : RM 6401L de 2002
Il est dans un camping car donc de 2002 que j'ai acheté au mois de juillet tout en sachant que le frigo ne fonctionnait pas..... Je l'ai sorti car il ne fonctionne plus que ce soit sur le gaz, le 12V, ou même le 220V où la il fait tout disjoncter.
Pouvez vous me donner un indice afin de le réparer ?
Cordialement,
FAN
quelqu'un a-t-il la solution jai le meme probleme de tic tic permanent merçi
