créé le 31/10/2013 à 16:16
Mon réfrigérateur émet des Bip et affiche le message : erreur 03.
Actuellement il fonctionne en continu.
Pouvez vous m'indiquer à quoi correspond ce code erreur ?
Réfrigérateur HOOVER HDA 453 D-47
TYPE : PF41
N°: 3400 0413 0417 0865
le 17/11/2013 à 18:33
Avez vous résolu vos soucis avec le Hoover HDA 453 D, pour moi c'était résolu car après avoir changé le module de puissance ça a fonctionné 8 mois et ensuite le compresseur faisait un bruit infernal et plus du tout de froid ,il était HS,il n'a pas aimé les multiples déménagements(5 au total) mais j'ai récupéré les platines ou modules de puissance et de façade car elles étaient en parfaites états de fonctionnement(valeurs des 2 platines =250 euros .Donc si ça vous intéresse vous pouvez me contacter.
le 18/11/2013 à 12:42
D'après une autre source d'information,l'erreur 03 correspond à un défaut du thermostat. J'ai donc commandé la pièce et j'attends la livraison. Je vous contacterai si le problème n'est pas résolu.
le 18/11/2013 à 23:17
