créé le 25/10/2013 à 19:38
Mon frigo américain Whirlpool, (3 ans), référence US20RI ne fonctionne plus, simplement côté réfrigérateur. Côté congélateur, c'est O.K.
Si quelqu'un peut me venir en aide, je le remercie par avance.
Pépère 972
le 25/10/2013 à 23:05
entre le compartiment congelateur et celui refrigérateur, il y a un volet motorisé. il se trouve en haut a gauche du réfrigérateur.
il se peut qu'il ne s'ouvre pas correctement ou meme pas du tout. démontez le pour voir si l'air froid du congel arrive bien dans le refrigérateur.
le 25/10/2013 à 23:17
Je viens de faire le démontage, et rien ne se produit, je crois que vous êtes mon sauveur.
Je vais tenter de démonter le tout, et ensuite passer commande de cette pièce.
Je vous remercie pour cette réponse rapide et très précise.
Pépère 972
le 08/11/2013 à 12:01
Je croyais mon problème résolu, mais le remplacement du volet ne change rien, la température côté réfrigérateur est toujours très élevée.
j'ai de nouveau besoin d'une aide pour tenter de trouver la solution à ce mystère.
Merci de m'apporter votre concours et au plaisir de vous lire.
Bien cordialement.
Pépère 972
le 09/11/2013 à 00:20
En fait le problème est un peu différent de ma première constatation.
Le congélateur ne fait presque pas de froid dans sa partie haute.
Ce qui explique sans doute que le réfrigérateur reste à température élevée.
Merci de prendre cet aspect en compte.
Bien cordialement.
Pépère 972
