créé le 13/10/2013 à 20:09
Sachant que la garanti est terminer depuis quelque moi je recherche des infos sur ce problème si quelqu'un a déjà eu ce soucie .merci de votre compréhension par avance .cordialement.
le 13/10/2013 à 23:34
sur ce modele, le froid du refrigérateur vient du congélateur.
il faut verifiez que l'évaporateur du congel ne soit pas pris en glace.
démontez le cache au fond du congel + la partie support ventilo.
il y a un fusible thermique a vérifier.
