créé le 09/10/2013 à 09:15
J'ai changé le joint de mon congélateur tiroir car il n'adherait plus et du coup beaucoup de glace à l'interieur.
Mais le problème est toujours là, voire en pire, car toujours de la glace qui m'oblige à degivrer tous les 10 jours.
Est-ce le joint qui est mal mis ? pourtant c'est un simple joint à clipser, ou y-a-t-il un réglage à faire ?
merci beaucoup pour vos réponses
le 10/10/2013 à 18:54
C'est que le châssis a travaillé avec le temps. La porte ne ferme alors plus correctement. Celle-ci ne doit plus être alignée avec l'enceinte. Essayer un réglage des pieds. Vous pouvez aussi chauffer le joint avec un sèche cheveux pour l'aider à prendre position.
le 11/10/2013 à 09:01
le 11/10/2013 à 10:22
