trop de froid sur frigo liebherrr
créé le 06/03/2009 à 19:11
J'ai un réfrigérateur intégré Liebherr qui fait trop de froid. Les aliments gèlent au bout d'un certain temps dans le bas du frigo. Je suis donc obliger de l'arrêter (position 0) puis de le remettre en marche (1 ère graduation/5)et malgré tout la température finit par trop descendre. Quelqu'un a-t-il une idée là-dessus ? Merci par avance.
le 07/03/2009 à 00:01
Le moteur de votre appareil s'arrète-t'il de temps à autres.
le 07/03/2009 à 10:05
oui, il s'arrête par moment.
le 07/03/2009 à 11:42
Vous pouvez alors vérifier l'état e votre grille de refroidissement à l'arrière et essayer de faire fonctionner votre appareil hors de son logement pour voir le resultat.
le 09/03/2009 à 11:37
Je l'ai sorti de son emplacement : la grille était normale, sans accumulation de poussière et il continue à refroidir et à geler si on ne l'arrête pas à temps ...
le 09/03/2009 à 18:35
il s'agit d'un probleme de sonde et de carte
le 09/03/2009 à 19:40
Qu'appelez-vous problème de carte ?
