créé le 29/09/2013 à 09:48
Mon frigo liebher quia 4 ans ,ne fonctionne plus bien,la lumière a commencé par clignoté en ouvrant la porte avec le témoin de température sur 3 qui clignote également ,puis il semble avoir du mal à démarrer,on entend le moteur qui démarre 2 3 fois puis qui s'arrête ,parfois il fait du froid et parfois non.
Quelqu'un aurait il une idée du problème.
le 29/09/2013 à 14:43
Cela ressemble fortement à un faux contact. Voyez connectique et soudures au niveau du module électronique.
le 29/09/2013 à 14:50
Merci de vos precisions
le 01/10/2013 à 14:43
